Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 09:16
 Betreff des Beitrags: Wieso klappt das nicht?
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2003, 12:48
wer kann mir helfen??
Wieso empfange ich mit meinem Digitalreceiver die Sender die auf 10832H22000 gesendet werden über 11686V22000??
Ich bin auf der Suche nach den Spaniern (Astra) bei 11686, bekomme aber immer wieder BibelTV, etc.
Können Sie mir vielleicht sagen, was ich falsch mache??
Dank im voraus!!
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2003, 14:01
...einige DigiBoxen müssen den Transponder erst kennen, wenn man einen Transponderscan macht - sonst finden die nichts !
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 6. Okt 2003, 16:16
Hallo
Schau mal in die LNB einstellungen Deines Receivers.
Da muß entweder universal oder
Low 9,750 und High 10,600 eingetragen sein.
Da ist bei Dir bestimmt etwas nicht richtig eingestellt.
Der frequenzversatz von etwa 860 Mhz spricht auch dafür.
Rokie
 Betreff des Beitrags: LNB-Einstellung
BeitragVerfasst: Di 7. Okt 2003, 15:22
Dank für die Antwort.
Bei der LNB-Einstellung kann ich zwischen Universal und Standard wechsel, sprich nur 10600 oder 09750 bis 10600.
Über Hotbird empfange ich den spanischen Sender TVE auch nur, wenn ich die LNB-Einstellung auf 11475mhz hochsetze.
Da empfange ich den Spanier und ein paar andere, gebe ich jedoch manuell die Frequenzen für RAI oder sonstiges ein, bekomme ich nur eine Fehlermeldung.
Der Versatz von 860mhz, heisst das, das ich zu jeder Frequenz ungefähr diesen Wert zuzählen muss????
BeitragVerfasst: Di 7. Okt 2003, 16:34
Probiere doch mal die andere LNB einstellung aus.
Hier findest Du die frequenzen der jeweiligen Sender auf Astra:
http://www.lyngsat.com/astra19.shtml
und hier auf Hotbird:
http://www.lyngsat.com/hotbird.shtml
Viel Glück
Rokie
 Betreff des Beitrags: lyngsat
BeitragVerfasst: Di 7. Okt 2003, 20:33
hi rokie,
vielen dank, aber lyngsat ist mein täglich brot.
hier bin ich andauernd, wenn ich nicht woanders bin.
mal schauen was ich sonst noch so alles machen kann.
