Aktuelle Zeit: Do 30. Jul 2026, 06:07
 Betreff des Beitrags: WinPVR eruegt nur LOG Datei mit Fehlermeldungen
BeitragVerfasst: Sa 18. Okt 2003, 07:01
Zunächst mal einen schönen guten eisigen Morgen (-2 Grad), als dann vielen Dank für dieses Super Forum und vielen Dank an RoBernd für seine Tipps und Anleitungen zum Thema Kathrein.
Nun zu meinem Problem. Das Rippen einer 40 GB Platte mit 4 Filmen liefert keine Streams sondern nur eine Logdatei:
PVRRIPPER LOG v0.9.5
RecordNo = 2
Station = RTL Televisio
Clip = Pakt der Wölfe
Date = 03.10.2003 - 23:01:13
Length = 2:43:47
Length in s =9827
SkipIndex =
VClusters = 36 means max 3600 MByte
AClusters = 3 means max 300 MByte
VClusters = 42 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 54 55 56 57 58 59 5a 5b 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 76 77 78 79
AClusters = 43 53 75
Dump clusters... 42 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50 51 52 54 55 56 57 58 59 5a 5b 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 76 77 78 79
GetStreamIDs
try to rewind... failed...
Dump clusters... 43 53 75
GetStreamIDs
Videostream=0
Audiostream=0
can't go on...
CPVRDrive::~CPVRDrive()
Ich verwende win PVR 095 auf einem XP Prof PC. Die Filmeinträge sind scheinbar alle korrekt. Ich habe es mit der Original UFD 554 Platte sowie mit einer neu beschriebenen baugleichen Platte versucht.
Kann mir jemand helfen. :eek:
BeitragVerfasst: Sa 18. Okt 2003, 11:15
:) Hab mein Problem selbst gelöst. Falls jemand ähnliche Probleme hat, hier kommt die Ursache:
Die Festplatte wurde mittels normalem IDE Kabel angeschlossen, nachdem ich ein spezielles geschirmtes Kabel für UDMA1333 verwendet habe, liess sich die Platte rippen.:D
BeitragVerfasst: Do 23. Okt 2003, 10:34
herzlich willkommen im Forum.
Es freut mich, dass du selbst erfolgreich warst. Mit dem Error-Log können nicht viele leute etwas anfangen. Auch ich nicht. Da muss man meistens den Autor von WinPVR (andal) selbst befragen.
Interessant wäre es noch zu wissen, wie dein Receiver heißt und welches IDE-Kabel du ersetzt hast. Am Receiver oder am PC?
Für alle, die mit der Suchfunktion fündig geworden noch einige Hinweise zum Anschluss einer externen Festplatte (Stichworte Festplatte HD extern IDE ATA UDMA Masse Ground GND Kabel Receiver):
IDE-Kabel sind eigentlich nicht geeignet, um sie aus dem Gehäuse (Recv oder PC) heraus zu führen. Wenn man es trotzdem versucht, gibt es folgende "Faustformel":
1. Neben den IDE- und Stromversorgungekabeln noch einen zusätzlichen Draht (Querschnitt ungefähr 1 Quadrat-mm) zwischen Gerätegehäuse und Gehäuse des Plattenlaufwerkes verlegen.
2. Daten-, Stromkabel und Zusatzdraht möglichst eng zusammen verlegen.
3. 80-polige Datenkabel sind bei schnellem Datentransfer am PC erforderlich. Bei einfachen (40-pol) Kabeln solle man die Transfergeschwindigkeit reduzieren (Einstellung an der HD). Beim Recv ist das nicht so kritisch, weil er in der Regel ohnehin nur langsam arbeitet.
4. Abgeschirmte Kabel sind sinnvoll. Die soll es auch bei IDE-Ausführungen geben. Ich verwende stattdessen ein einfaches 50-pol SCSI Kabel. Hochwertige SCSI-Kabel sind ungeeignet. Die üblichen 80-pol IDE-Kabel sind nicht abgeschirmt. Sie enthalten lediglich zusätzliche Masseleitungen zwischen den 40 Signalleitungen. SCSI-Kabel erlauben keinen schnellen Datentransfer (UDMA 100).
Falls ein Recv-Laufwerk als zweites Gerät an einem IDE-Port des PC verwendet werden soll, muss es zum Auslesen als Slave gejumpert werden. Im Recv muss ea als Master gejumpert sein. Am besten verwendet man es als Master am zweiten IDE-Port eines PC.
Unter Win95/98 ist kein Zugriff zum Laufwerk möglich (WinPVR startet zwar, es verwendet aber Funktionen, die Win98 nicht kennt). WinXP (oder NT/2000) erkennt die Platte immer nur als unformatiert. WinPVR kann jedoch auf die Platte zugreifen.
Am PC kann das Recv-Laufwerk auch am Firewire- oder USB2-Anschluss verwendet werden. Dafür gibt es Adaptergehäuse.
Viel Erfolg beim Basteln !
Gruß RoBernd
Zuletzt geändert von RoBernd am Sa 25. Okt 2003, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: IDE Kabel und neu: wo find ich SpruceUp
BeitragVerfasst: Sa 25. Okt 2003, 11:13
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Hilfe bis dahin.
Deine Frage: Ich habe das IDE Kabel im PC gegen ein geschirmtes Kabel ausgetauscht.
Im Kathrein Receiver hab ich entsprechend, Deinem Vorschlag, ein SCSI Kabel und den aus einem Wecheselrahmen ausgebauten Adapter verwendet.
Unter http://www.wendelgass.de/kat findest Du meine Realisation.
Un nun noch eine Frage an alle.: Wo findet man SptuceUp. Ich hab nun ewig gesucht, aber bisher nur Trial versionen gefunden. Damit war nach der zweiten DVD Schluss: kein weiterer export mehr möglich. Registrieren ist scheinbar auch nirgends mehr möglich.
Wenn die das (gute) produkt schon nicht mehr verkaufen, dann sollte sich dich wenigstens irgendwo eine LastVersion finden?
Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte.
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2003, 14:34
Hallo Petra-W,
zu SprucUp. Dieses Programm wird nicht mehr vertrieben. Das bedeutet aber nicht, dass es dafür kein Copyright mehr gibt. Bedeutet, dass Du es legal nicht erhalten wirst.
Es gibt aber mittlerweile auch relativ gute und preiswerte Authoring-Programme. Falls Du kein Wert auf guten Support legst, z.B. von Magix.
Armin
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2003, 18:21
Hallo Armin
vielen Dank für die Antwort. ich habe mittlerweile auch probiert mit Magix Video Deluxe 2003/2004 Plus einen Film auf DVD zu brennen. Hat auch geklappt, wenn auch der Einarbeitungsaufwand in diese SW etwas größer ist als für SpsruceUp.
Aber was passiert mit AC3 Sound, der geht in Magix wohl verloren, oder? Angeblich ist SpruceUp in der Lage den zu schneiden, oder?
Gruß aus dem Münchner Süden
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2003, 19:09
Hallo Petra-W,
Evtl. kann Dir das helfen: http://212.63.136.4/index.html?/extern_guides/magix_vdl_ac3/ findest Du eine Anleitung AC3-Mehrton-DVD-Projekt mit Magix video deLuxe 2003/2004.
Armin
 Betreff des Beitrags: Re: WinPVR eruegt nur LOG Datei mit Fehlermeldungen
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2003, 21:48
Ich versuche mal das Log zu deuten :D
Ist ja vielleicht für einige interessant bei der Fehlersuche. Ich erhebe aber keinen Anspruch auf vollständige Korrektheit (ich habs ja nicht programmiert). Als Grundlage dient diese kleine Einweisung.
RecordNo = 2
Length = 2:43:47
Length in s =9827
Ich denke mal bis hier ist alles klar was gemeint ist.
SkipIndex =
Keine Ahnung
Anzahl der Video Cluster
1 Cluster entspricht beim Hyundai/Kathrein 100MB (204800 bzw. 0x32000h Sektoren à 512 Bytes)
Anzahl der Audio Cluster (auch hier 1 Cluster = 100 MB)
Die Positionen der genutzen Video Cluster. Der erste Video Cluster fängt bei Sektor 256 (0x100h) auf der Platte an.
Die Positionen der genutzen Audio Cluster. Der erste Audio Cluster fängt bei Sektor 205056 (0x32100h) an
Anscheinend die Anzeige welche Video Cluster gerippt sein sollten.
GetStreamIDs
Anscheinend wird hier eine Überprüfung der gerippten TS Packets (bzw. des TS Streams) vorgenommen, ob ein korrekter Video Stream vorliegt. Im TS Packet Header steht hierfür die entsprechende Information. Wenn der Stream vorhanden ist wird glaube ich die entsprechende Stream ID bzw. der Typ (1 Byte) des Streams im Log angezeigt (das Byte für Audio bzw. Video ist genormt, da komme aber jetzt auswendig nicht drauf welche 2 Bytes das waren).
Falls nicht (failed) werden möglicherweise die gerippten Cluster bzw. der Stream gelöscht.
Genaueres hierzu weis auch nur der Coder.
GetStreamIDs
Hier nochmal das gleiche wie oben nur diesmal für den Audio Stream
Videostream=0
Audiostream=0
can't go on...
Wenn keine Streams vorhanden sind (...stream=0) beendet der Ripper den Vorgang hier
Ein Funktionsdestruktor. Vermutlich wird hier die CreateFile/ReadFile API, die den direkten Festplatten Zugriff ermöglich geschlossen.
BeitragVerfasst: Di 28. Okt 2003, 08:33
@Petra-W
Falls Du es noch nicht geprüft hast, schau Dir doch mal DVDLab an:
http://www.mediachance.com/dvdlab/index.html
Kannst Du 30 Tage testen. Unterstützt auch AC3.
Armin
