Aktuelle Zeit: Do 6. Jun 2024, 09:47
 Betreff des Beitrags: Neue Software für DigiCorder S1
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2003, 13:30
Software Version 2.18.0-201 für DigiCorder S1: Download
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2003, 15:57
Geht auch über SAT-Download. Da muß man nicht den PC bemühen
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2003, 17:18
Toll, nach dem Update sind alle Aufnahmen gelöscht
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2003, 19:49
Bei mir waren alle noch da (ca. 10 Aufnahmen).
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2003, 21:12
Dann läuft über SAT was schief. Der hat auch ewig für das Update gebraucht.
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2003, 21:35
Schau mal in der Systemkonfiguration nach welche Version die Software hat.
Ist die Box nach dem Update eigentlich normal gestartet oder kam der Installationsassistent hoch?
P.S.: Ich hab übrigends über PC eingespielt. Bei mir sind die Aufnahmen erhalten geblieben.
BeitragVerfasst: Mo 15. Dez 2003, 21:48
Die Box stand nach dem (ewig langen) Update wieder auf ProSieben. Das Update hat auch geklappt.
Wengistens ist jetzt der Bug weg, daß sich der Festplattenfüllstand nach dem Löschen einer Aufnahme nur dann verringert, wenn man auf Festplatte prüfen geht.
Das starke Rucken der Wiedergabe von Pro7 und SAT1 ist scheinbar auch weg. Austausch des Kabels gegen eins mit > 95db Schirmung hatte diesen Effekt nicht beseitigt.
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2003, 10:24
Original-Ton des Technisat-Hotliners zu dem Problem, daß nach dem Update über Satellit die Aufnahmen weg waren: "Das ist normal" . Kein Wort der Entschuldigung. Zumindest soll das nur bei DIESEM Update so sein. :mad:
Als ich meinte, hier gibt es jemanden, der hat das Update per serieller Schnittstelle eingespielt und dessen Aufnahmen waren nachher noch vorhanden: "Das kann ich mir nicht vorstellen".
Irgendwann im Januar soll noch ein Update kommen, wo angeblich das Problem, daß beim Umschalten auf einen Sender mit AC3-Kennung ein Störsignal am Digitalausgang auftaucht, weg sein soll
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2003, 10:35
Bei welcher Hotline hast du genau angerufen?
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2003, 10:38
Na, bei der Hotline, deren Telefonnummer im Handbuch steht: 01805-005911
Und diese Nummer ist direkt zu Technisat geschaltet.
Wieso? Ich meine, die Aufnahmen sind weg und Technisat sagt, das ist normal.
BeitragVerfasst: Fr 19. Dez 2003, 09:28
Update hat bei mir auch ziemlich lange über Sat gedauert (über eine halbe Stunde). Aber alle 5 Aufnahmen waren/sind noch da und funktionieren einwandfrei. Scheint also nicht überall gleich abzulaufen... :confused:
Schtorsch (aka Matrix)
-=Welcome to the real world=-
BeitragVerfasst: Fr 19. Dez 2003, 09:32
Original geschrieben von SnoopyDog
[B]Na, bei der Hotline, deren Telefonnummer im Handbuch steht: 01805-005911
Anscheinend wieder neue Leute im Call Center....
Pinzipiell bleiben die Aufnahmen nämlich erhalten.
