Aktuelle Zeit: Do 13. Aug 2026, 05:14
 Betreff des Beitrags: D02 in D-Box2 Sat mit Linux ?
BeitragVerfasst: So 28. Dez 2003, 19:49
möchte nur gerne wissen, bevor die Karte Schaden nimmt,
ob eine D02 (Kabelkarte) in einer D-Box2 Sat mit Linux läuft ??
Oder muss ich die Karte tauschen ?
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2003, 01:15
D02 ? Du meinst sicher eine K02 (siehe Premiere) . Und ja, die laufen problemlos und ohne Schaden mit der tuxbox Firmware. Warum auch nicht, es wird bei den Images der offiziellen tuxbox Gemeinde der gleiche Kartenleser und die gleiche Firmware fuer das CAM Modul verwendet wie bei der Original Betanova Software.
Du musst lediglich die richtige Firmware fuer das CAM Modul verwenden, sichere dir also die Originalsoftware (insbesondere die ucodes) nach Anleitung, bevor du dir tuxbox aufspielst.
[Edit: Weil es mir gerade noch einfaellt und ich die offiziellen Images nicht verwende. Die tuxbox Gemeinde hat entschieden, den Premiere Support in den oeffentlichen Images einzustellen, aus rechtlichen Gruenden wegen der Jugendschutz Debatte und den Abmahnungen. Du musst dann also noch den entsprechenden Prozess, den camd2 daemon austauschen. Lies ein wenig im tuxbox Board, wo du das Teil herbekommst bzw. wie du es einbaust]
Zuletzt geändert von Space_2063 am Mo 29. Dez 2003, 01:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2003, 15:54
Vielen Dank Space, :-)
natürlich meinte ich K02 .
Du hast mir schon ein ganzes Stück weitergeholfen.
Jeff
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2003, 16:45
Kein Problem, immer wieder gerne :)
