Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 21:09
 Betreff des Beitrags: Hispasat: Empfangsproblem mit Goldtop
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2004, 08:53
Hallo Leute,
kann auf dem Transponder 93, 12456V, SR 27500, FEC 3/4 Galavision und Tele Novelas nicht mit der Goldtop 2.9a Software empfangen.
Bei einem manuellen Transponder-Suchlauf werden aber die Datenchannel wie z.B "La Caixa", "Tiendas" usw empfangen.
Entweder, senden die Programme nicht mehr (unwahrscheinlich) oder die GoldTop Soft hat "Probleme"
In vielen Settings sind die Programme Galavision und Tele Novelas noch auf 12226V, SR 27500, FEC 3/4 zu finden....scheint aber seit dem 03.12.03 nicht mehr zu stimmen.
Weiss jemand mehr, was da los ist ??
Kann man irgebdwie bei den Settings für die Goldtop Soft PID und VID eingeben (vielleicht mit einem Hex Editor in bin Files ??)
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2004, 11:41
...habe das Problem selbst lösen können:
Anscheinend ist die GoldTop Software "ziemlich" Konservativ was die Empfangsleistung angeht.
Habe mein LNB etwa 1,5Grad drehen müssen - jetzt ist der Empfang da von Transponder 92.
Komischer weise ging es mit der Galaxis Soft 2.93 vorher ohne
Probleme....
Alle anderen Transponder konnte ich auf der Position 30Gard West empfangen.
Interessant ist es, ob bei anderer extremen Positionen die Goldtop Software ebenfalls Probleme macht (z.B an 42Grad Ost oder 60 Grad Ost, oder 45West bzw. 58West)
Grüße
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2004, 12:36
Original geschrieben von Dr.Brain
[B]@Oli
Im Setting werden keine PIDs gespeichert. Sie werden über die SID aus dem Stream gefiltert, so sind sie immer aktuell.
Probleme....
Welcher Tuner? Normalerweise ist es anders herum! Man kann in der GoldTop über das Menü den Tuner zusätzlich dämpfen (für Spezialfälle), vielleicht ist die Dämpfung zu stark.
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2004, 14:39
...ich habe den ALPS Tuner.
Im Setup der Goldtop habe ich an der AGC Einstellung schon rumgespielt - leider ohne Erfolgt ! (Einstellungen von -20 bis +20)
Habe an der gleichen Kiste dann nochmals die Galaxis 2.93 Version eingespilet und Galavision geht......komisch !!!
Zu den Pid`s:
Im Editor von Galaxis kann man ja da Werte eintragen. So wie ich Dich verstanden habe bringt es aber nichts, weil der Galaxis sich die Werte vom Stream zieht.
Die GoldTop Soft finde ich generell BESSER, als die Galaxis. Mal schauen, wie sich die Soft beim Zapping, mit CI (AllCam 4.71, FreeCam 020, MM, Joker und MR) und mit verschiedenen SatPositionen bewährt !
Vielleicht gibt es ja bald eine "Alternative", oder was meinst Du Oli ;-) ??
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2004, 16:45
Die PIDs kannst du nur mir EasyEdit ändern und dann auch nur für die Easy Software (2.93). Mit GSXedit solltest du keine PIDs sehen/editieren können, weil nicht im Setting enthalten.
Siehe PM... sehr unwahrscheinlich, die Tests sind 4 Monate her und gestorben. Wenn die Leute nicht schon einen anderen Arbeitgeber haben...
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mo 5. Jan 2004, 20:43
...jö..ist schon klar: nur im EasyEdit kann man die PID`s eingeben - im Goldtop SX Ediitor ist es nicht möglich.
Schade, dass es mit der "Alternativ" Software nichts wird !!
Nochmals DANKE Oli, für deine freundliche Unterstützung !
Dr.Brain
