Aktuelle Zeit: Do 30. Jul 2026, 04:06
 Betreff des Beitrags: Festplattenprobleme Kathrein UFD 554s
BeitragVerfasst: Sa 12. Jun 2004, 17:37
Hallo!
Bin neu hier im Forum.
Ich habe einen Kathrein UFD 554s (neueste Software von 2/2004 ist installiert) und diverse Fragen/Probleme zum Festplattenbetrieb:
1. Ich habe ein 120 GB Festplatte (Samsung) eingebaut. Der Receiver erkennt aber nur ca. 100 GB. Kann die Firmware nicht mehr verwalten?
2. Beim Setzen von Indexpunkten überspringt der Receiver zwar wie gewollt die markierten Bereiche, landet aber immer erst einige Sekunden nach dem markierten Bereich wieder in der Aufzeichnung. Hat hier jemand eine Idee?
3. Manchmal geht beim Abspielen einer Aufnahme der Ton verloren, erst Pause und dann wieder Play aktiviert den Ton wieder. Was ist hier falsch?
4. Ich hatte vorher einen UFD 552. Hier war eine direkte Regelung der Lautstärke am Fernseher über die Fernbedienug des Receivers möglich. Beim UFD 554s sehe ich zwar den Volume-Balken, habe aber am TV-Gerät keinen Effekt, egal wie ich den TV-Ausgang beschalte.
Viele Grüße
TomB
BeitragVerfasst: Di 29. Jun 2004, 13:40
1. Größere Platten werden leider nur zum Teil akzeptiert.
2. Das kenne ich vom 552 auch und verwende es praktisch nicht.
3. Sieh es positiv! Ein Glück, dass der Ton nicht vollständig verschwunden ist ;)
4. Es gibt sicher mehrere Tonausgänge. Wahrscheinlich hast du den für Videorecorder erwischt. Versuch es einmal mit einem anderen.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mi 30. Jun 2004, 06:20
Hallo RoBernd,
Danke für die Hinweise.
Mittlerweile habe ich den Eindruck, daß die Festplatte zwar nicht in der vollen Kapazität erkannt wird, aber trotzdem der ganze Platz genutzt wird (wurde hier im Forum ja schon einmal mitgeteilt).
Das Probleme mit dem Verschwinden des Tons ist geblieben, er ist aber an sich da, ist halt etwas mühsam.
Die Sache mit den Indexpunkten beschränkt sich glücklicherweise auf seltene Fälle, ich habe aber festgestellt, daß das Problem eher bei sehr langen Aufnahmen (Bereich > 4h) auftritt.
Das Anschlußproblem mit dem Ton habe ich mittlerweile gelöst.
TomB
