Aktuelle Zeit: Do 23. Mai 2024, 15:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: User-Test Palcom DSL-4
BeitragVerfasst: Sa 31. Jul 2004, 11:32
Budget-Spezi
Erfahrungen mit dem Palcom DSL 4
V 2.0 05.08.04
Der ausführliche, bebildete Testbericht "Palcom DSL-4" steht nun auf der iqzone
Zuletzt geändert von grabber am Fr 3. Sep 2004, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: PS
BeitragVerfasst: So 1. Aug 2004, 12:45
Budget-Spezi
Der Palcom ist nun mit einem einzeln geschirmten Scart-Kabel mit dem TV verbunden, was dem Bild einen sichtbaren Qualitätsvorteil brachte.
Der Transponder mit den Regional-TV-Sendern des WDR wird bei uns definitiv noch nicht in die Hausanlage eingepflegt, kann also auch gar nicht empfangen werden.:cool:
Der Radio-Ton des Receivers erweist sich als höchst angenehm und "luftig". Kein Vergleich mit der Easy-World, die dagegen basslastig und höhenarm rüberkam, trotz digitaler Verbindung zum AV-Receiver.
Bis jetzt läuft alles reibungslos und höchst erfreulich.
Zu den Updateschwierigkeiten habe ich mal eine E-Mail zum Palcom-Support geschrieben, mal sehen, ob uns was da kommt.;)
BeitragVerfasst: Di 3. Aug 2004, 14:16
Budget-Spezi
PS:
Nach erfolgter, recht schneller E-mail Korrespondenz mit Palcom habe ich ein Update über Sattelit gemacht. Dauer: ca. 25min. Alles lief glatt.
Als Gegencheck habe ich interessenweise, auch aufgrund vieler Horrormeldungen in diversen Foren, ein Update über PC gefahren. Auch da ging alles glatt. (Nur viel schneller).
Scheint also problemlos zu funktionieren.
Lt. Palcom treten Probleme dann auf, wenn das Update über Sat zu schnell abgebrochen wird. Dann bleibt nur ein Update per PC.
Jetziger, aktueller Stand:
Geräteversion 6.06 vom 7/6/2004
Software 4.03 vom 7/6/2004
Zuletzt geändert von grabber am Di 3. Aug 2004, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 3. Aug 2004, 21:14
Klingt interesant. Hast du ein paar Bilder vom Menü+Gerät?
mfg Oli
BeitragVerfasst: Mi 4. Aug 2004, 06:22
Schau dir mal den SkyMaster/Handan DX24 an ;)
BeitragVerfasst: Mi 4. Aug 2004, 13:01
Budget-Spezi
... oder den echostar 770 ...
Der Skymaster hat eine andere Software, die des Echostar ist weitgehenst identisch.
Beim SM wird über Schwierigkeiten beim AC3 berichtet, die ich beim Palcom nun überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Bilder folgen.
BeitragVerfasst: Mi 4. Aug 2004, 14:49
AC3 Schwierigkeiten sind meistens eher Probleme der Verstärker. Viele Amps kommen mit dem AC3 Bitstream Out nicht klar.
BeitragVerfasst: Mi 4. Aug 2004, 20:27
Budget-Spezi
Ich bin in Sachen AC 3 wohl zu sehr Galaxis-geschädigt...:cool:
Habe mir heute in einigen Elektronik-Märkten verschiedene Receiver angeschaut. Neuere SM-Gereäte haben tatsächlich nun auch ein sehr ähnliches OSD/EPG wie Palcom/Echostar.
Habe allerdings keinen gesehen, der so schnell umschaltet wie der Palcom. Ist da wirklich das gleiche drin? Die Gehäuseverarbeitung bei Skymaster ist ja wohl unter aller S**. Da die VK vergleichbar sind, würde ich in jedem Fall zu Palcom oder Echostar greifen. Wobei mit bei meiner kaufentscheidung die FB des Echostar zu durcheinander ist. Dafür hat er ein eingebauten Antennen-Modulator. Und das "alte" Aussehen. (Der Palcom sah noch Ende letzten Jahres so aus wie der Echostar jetzt).
Ich werde den Receiver weiter "beobachten", bisa jetzt hinterlässt er einen ausgezeichneten, unproblematischen Eindruck.
Zuletzt geändert von grabber am Mi 4. Aug 2004, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 4. Aug 2004, 21:21
Budget-Spezi
Der Receiver ist von Skardin:
Palcom:
Die Fernbedienung sieht allerdings dann wieder so aus:
Früher sah der DSL-4 so aus:
... und der Echostar so:
Der Skymaster letztendlich sieht so aus:
Die Fernbedienung des SM ist mit der originalen des Skardin identisch. Die Gehäuse wirken allerdings teilweise recht zusammengeschustert.
Die technischen Daten des Receivers unterscheiden sich von Palcom/Echostar durch weniger Speicher (6Mb + 2Mb zu 8Mb zu 2Mb), was sich z.B. in der geringeren Speichermöglichkeit von "nur" 3000 Kanälen beim SM äußert. Ob da sonst noch Unterschiede in der Technik sind, z.B. ein anderer Prozessor, (Palcom/Echostar schalten wesentlich schneller, subjektiv ca. doppelt so schnell), weiß ich nicht, habe keine technischen Details gefunden.
Zuletzt geändert von grabber am Mi 4. Aug 2004, 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 5. Aug 2004, 06:05
Auf das Aussehen der Fernbedienung kannst du nicht allzu viel geben. Die Original Skardin FB hab ich auch schon bei diversen anderen asiatischen Produkten mal gesehen. Die FBs werden nur zugekauft.
Würde mich aber interessieren, ob Skardin die Receiver nur in Lizenz bestücken läßt (was ich vermute) oder selber entwickelt.
BeitragVerfasst: Do 5. Aug 2004, 10:05
Budget-Spezi
Ich vermute Verbindungen von Skardin zu Humax.
Darauf deutet nicht nur der in der Regel gemeinsame Vertriebsweg von Palcom und Humax hin.
Ich versuche, da mal dran zu bleiben.
BeitragVerfasst: Do 5. Aug 2004, 11:31
Nee nee. Da ist nix mit Humax. Die Receiver Konzepte dürften eher alle von Handan sein.
SkyMaster/Echostar bekommen schon seit Jahren viele Modelle von Handan. Dürfte hier nicht anders sein.
Außerdem sieht mir das Gerät nicht nach einem Humax Konzept aus.
Skardin ist, wenn ich mich richtig erinnere, ein "Hersteller", der in Wirklichkeit kein Receiverhersteller ist.
Die sind mehr "Hardware-Bestücker" bzw. mieten sich vermutlich in der chin. Provinz Shenzen Bestückungskapazität an und produzieren in Lizenz. Sowas ist keine Seltenheit. Eine eigene Receiverentwicklung haben die wahrscheinlich nicht.
Was allerdings nun ganz genau an Skardin dran ist kann ich auch nicht sagen. Da hab ich zuwenig Infos.
BeitragVerfasst: Do 5. Aug 2004, 14:00
Budget-Spezi
Das ist natürlich möglich. Da habe ich nun whrlich keine Einblicke. Ist die Software (zumindest das OSD) von Handan denn nicht grundsätzlich anders?
Skardin selbst beschreibt sich so:
BACKGROUND HISTORY:
March 1982, Mr. Peter C. Wu founded Skardin Industrial Corp., and started in the production of Audio products, CTV SKD chassis, and Satellite Receivers.
In January 1993, Skardin started a cooperation with Enterprise Electronics Ltd. in the UK. Enterprise, managed by Mr. Michael Milne, for the design of CTV and satellite receivers for Skardin. Today this company has been incorporated in the group and forms Skardin UK Ltd.
Skardin has four offices. Two in Taiwan, one in China and one in the UK. In Taiwan, Skardin Taipei is the head office where all marketing, shipping and engineering procedures are handled. The office in Kaohsiung, Taiwan, monitors stocks as and supervises the production in our Taiwan factory. The China Office, was established in 1996 to ensure a better communication between our Taiwan Office and our China factory. A number of qualified engineers, divided into three groups work hand in hand with our R&D team in the UK. The UK office provides a convenient liaison office with European customers as it operates in their same time of day. With this new set-up, the productivity of Skardin was improved and vastly increased. The resultant high quality of the Skardin products has been appreciated by customers worldwide.
Another company involved in the Skardin group was Corda Enterprise, based in Kaohsiung, Taiwan. It joined Skardin in January 1993 for the production of quality CTV SKD chassis and satellite receivers. This factory eventually became Skardin’s first digital production site.
In February 1995, Skardin started investing in equipment for the setting up of a factory in China due to an expanding business and rapid increase of demand from both old and new customers. Presently, we have factories in Dong Guan and Shenzhen, China.
Working together, the whole Skardin group has created an over all high quality product. Skardin products are built with key parts from the best components and mechanism suppliers in the world namely Philips, Nokia, Siemens, SGS/Thomson, Telefunken, Sony, Alps, Samsung, Capetronic, Toshiba and many others has helped in forming our quality image for Skardin products.
In the past few years, the market for satellite receivers has proven to be more viable than that for Audio and CTV. Today Skardin only concentrates on the satellite product.
SKARDIN CURRENT:
Today, the Skardin group is quite extensive;
Skardin Taipei. Head office, mechanical / cosmetic design and administration.
Skardin Koahsuing, 2K square meters facility. Materials procurement. Specialist sub contract assembly for airport security CCTV. Production of specialist low volume Skardin products.
Skardin UK. R & D, European marketing.
Skardin do Brazil. Skardin has developed a market in Brazil over the past five years. Analogue satellite receiver sales are now some 16K per month. We have recently supplied digital satellite receiver for the Brazilian Government Escola education project to equip each of their 75K schools with an education channel.
China Factory 1, Dong Guan, 8K sq meters, 550 people, 2 SMD lines, 5 A/I machines.
China factory 2, Shenzhen, 5K sq meters, 350 people, 2 SMD lines, 6 A/I machines.
Current monthly production rates, 120K analogue sat, 30K digital sat, 20K 2.4GHz video link, 2K Scart router.
Total monthly capacity, 140K Analogue sat, 70K digital sat, 40K video link and 5K Scart router.
Turnover, 2001 $ 38M, 2002 $ 45M, 2003 projected $ 60M.
Current products. Analogue satellite, Digital FTA, Digital dual C/I, 2.4 GHz video link, Scart router, an audio/video signal hub.
Current developments. Three terrestrial DVB_T receivers, Further enhancements to the Digital satellite product. Embedded C/A for Scandinavia, Conax. Proposed Irdeto embedded solution for the Brazilian market."
Die einzige Serie, die meines Wissens bei Skymaster noch von Handan kommt, sind die DXL 9200 - 9310
Zuletzt geändert von grabber am Do 5. Aug 2004, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 19. Aug 2004, 13:58
Digitaler Slim Line Sat-Receiver
Zum Empfang aller unverschlüsselten digitalen TV- und Radio-Programme!
Super Fast Videotext: 800 Seiten
Swap-Funktion und Sleeptimer
Digitaler DVB-Radio-Empfänger
Mit Kindersicherung
Kinderleichte Erstinstallation
Software-Update über Astra-Satellit
4000 Programmspeicherplätze
Preis je Stück
69.99 *
* Bitte beachten Sie - Bei diesem Artikel besteht die Möglichkeit, dass er trotz sorgfältiger Bevorratung kurzfristig ausverkauft ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
http://www.lidl.de/de/index.nsf/pages/c.o.oow.20040823.p.Digitaler_Slim_Line_Sat_Receiver.ar31?OpenDocument&resetFilialDaten=1&id=4840&country=D&zipcode=81379&city=M%FCnchen&city2=Sendling&street=Zielstattstr%2E+27&ar=31&nf=True
BeitragVerfasst: Mi 25. Aug 2004, 13:46
Budget-Spezi
Hab ich auch schon gesehen, ist dem palcom aber nur entfernt optisch ein wenig ähnlich. Anderes Menü, anderes OSD, völlig andere Platine (soweit von aussen ersichtlich). Wohl kein Gerät der Skardin-Familie.
Den Palcom gibt es jetzt als DSL-4S mit Display, ansonsten ohne Änderungen.
Es ist immer noch erstaunlich, wie souverän der Palcom seine Arbeit verrichtet. Bei den Umschaltorgien unserer Kinder hat er es nicht leicht, bei meinen "Experimenten" sicherlich auch nicht. Der Palcom bleibt stabil, zeigt ein gutes Bild. Und das auch bei Bedingungen, bei denen der Galaxis im Schlafzimmer nur noch stottert oder nichts mehr anzeigt. AC 3 funzt auch absolut zuverlässig, lediglich die Anzeige am AV-Receiver lässt erkennen, das der Ton nun DD codiert empfangen wird.
Kompliment, Herr Plante!
Zuletzt geändert von grabber am Mi 25. Aug 2004, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
