Aktuelle Zeit: Sa 2. Mai 2026, 09:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Software Update Easy CI 2.95N ID93/97 2.95N
BeitragVerfasst: Do 14. Okt 2004, 08:47
Es gibt eine neue Firmware für den Easy CI ver. 2.95N
Neuerungen u.a. :
- Sprachmenü zwei vordefinierte Sprachen für UT,
- Fehler einlesen der Vpid über SID behoben (PCR wird nicht mehr unter Vpid eingetragen),
- Automatisches umstellen der Uhrzeit bei Sommerzeit,
- Verschlüsselte Programme werden vor dem Programmnamen mit # in der Liste markiert,
- DD Probleme (von mir ungetestet),
Probleme:
- OSD Zeitlupe/einfrieren bei schlechtem Signal,
- Absturzhäufigkeit,
- Programmliste beginnt mit Null (pervers),
- CI Unterstützung (z.B. MM),
- Signal ist mit Easy OS viel schlechter als mit anderen OS (z.B. McZap o. Matrix, getestet mit FE AlpsU6),
- default Premiere-Liste, hat beim Easy CI nichts zu suchen,
- TV Format Einstellung "Letterbox" stellt sich nach einiger Zeit zurück auf "automatisch",
- beim drücken der on/off Taste bootet die Box durch, man braucht einige Versuche bis man die Box in Stand by bringt,
http://iqzone.de/
 Betreff des Beitrags: Re: Software Update Easy CI ID93/97
BeitragVerfasst: Do 14. Okt 2004, 09:40
Original geschrieben von oli
[B]- Programmliste beginnt mit Null
Anscheinend schlagen hier die Premiere Basic Requirements auch schon auf Nicht-"Premiere geeignete" Receiver durch :(
BeitragVerfasst: Do 14. Okt 2004, 11:59
@oli:
"Verschlüsselte Programme werden vor dem Programmnamen mit # in der Liste markiert" und "CI Unterstützung" .....
... das sind fuer mich die 2 groessten "bug's" .....
... und nicht zu vergessen: beim senderwechsel wird das eingestellte format "letter" geloescht und auf "keine" gesetzt
(nur bei wechsel von 4:3 auf 16:9 und/oder umgekehrt)
... und vielleicht koennen die sat-freaks das mal testen:
bei mir im kabel habe ich folgendes problem:
taeglich-20.00uhr, premiere-start,big brother - bei mir hier im kabel friert da staendig das bild ein - und zwar schon beim trailer, wenn das bild "24 Stunden" kommt !!!
... urspruenglich hatte ich auf einen neutrino-bug auf der db2 getippt - aber gestern ist das auch auf der GX-Easy-2.95N passiert.
irgendwas muss da im kabel oder bei BB nicht hinhauen - daher mal die bitte ob das mal wer die naechsten tage mit abpruefen kann ?!
vielen dank im voraus !!!
cu token
BeitragVerfasst: Do 14. Okt 2004, 17:05
Original geschrieben von Token
[B]... und nicht zu vergessen: beim senderwechsel wird das eingestellte format "letter" geloescht und auf "keine" gesetzt
Ist das Nachvollziehbar? Habe es nur einmal getestet und es blieb auf Letter.
BeitragVerfasst: Do 14. Okt 2004, 17:58
@oli:
bei den gestrigen tests 3x ... aber ich kann das nochmal antesten !!!
(habe aber momentan ein "wasser von oben" problem in kueche und bad - das ist erstmal wichtiger !!!)
:mad:
cu token
BeitragVerfasst: Fr 15. Okt 2004, 07:29
OK ich habe es getestet, scheinbar wird Letter wirklich nach einiger Zeit auf automatisch zurückgesetzt, lästig das.
BeitragVerfasst: Mi 20. Okt 2004, 20:45
@Token
Vielleicht testest du mal die 3.10C die für on digital (Easy48) auf Astra aufgeschaltet ist, wenn du dem Isländischen mächtig bist :D
 Betreff des Beitrags: Easy S CI ?
BeitragVerfasst: Do 21. Okt 2004, 12:41
Anscheinend ist die soft nicht für den Easy S CI, oder wie erklärt sich denn das:
Download mode !!!!
File Check-Sum e988
DRAM Check-Sum e988 OK!!!
Sorry!!!. You can't update. S/W ID Fail!
System halted..
ADWandler
“This present message reflects my personal opinions. It is not intended to represent the views of my Employer.”
BeitragVerfasst: Do 21. Okt 2004, 13:28
Denke es liegt am Bootloader (v2.50) entweder wieder den v3.10 einspielen oder einmal bei booten die Softwareversionssperre zurücksetzen.
siehe:
http://iqzone.de/iqzone/mac/update.html
BeitragVerfasst: Do 21. Okt 2004, 14:05
Ach ja stimmt, ist schon ne Weile her. Daran wird's wohl liegen.
Ach, ich spiel einfach mal wieder die neuste GOLDTOP soft rein.
Premiere hab ich ja eh nicht mehr.
Danke und Gruß
ADWandler
BeitragVerfasst: Do 21. Okt 2004, 14:42
@oli:
... ich werde heute mal die id48 testen !!!
... wie jetzt ? du kannst wohl kein islaendisch ? :D:D:D
cu token
BeitragVerfasst: Do 21. Okt 2004, 14:58
ÃŽÃ’ÖªµÀººÓï....
BeitragVerfasst: Do 21. Okt 2004, 15:29
... oder so aehnlich ! :)
cu token
BeitragVerfasst: Do 21. Okt 2004, 18:07
@oli:
... kein auto-scan - findet nix ...
... kein manueller senderscan auf 113/121mhz - 0 sender / 0 transponder
... das doppel-kreuz bei pay-tv ist weg :)
... tv-format setting scheint zu funktionieren :D
cu token
p.s. also diese 3er fw ist fuer germany nicht geeignet !
... gibts ne 3er von liwest/24vision von 08/09-2004 ???
BeitragVerfasst: Fr 22. Okt 2004, 12:20
[B]p.s. also diese 3er fw ist fuer germany nicht geeignet !
Aus der Kabel sicht vielleicht? Natürlich sind Scans default auf 'on digital' Kabelnetze ausgelegt. Ich muß es mal auf Sat Easy CI testen!
Ansich wenn die Settings stehen sollte die 3.10c doch kein Problem sein, auch im Kabel? Der DD Bug, der Format Bug usw. sind weg. Besser als die 2.95n alle mal? Und ich glaube irgend wie nicht das noch mal irgendwas neues kommt!
