Aktuelle Zeit: Di 7. Jul 2026, 14:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 28. Jan 2005, 08:24
Ja, die POP Software läuft auch auf Easy usw.
Der CSR701 ist Baugleich dem AdamS, er hat nur eine andere Software damit Cryptoworks im Kartenleser funktioniert.
BeitragVerfasst: Fr 28. Jan 2005, 16:12
... und die firmware laeuft ja auch auf den easy's mit beta-chip, allerdings kommen sich noch das embedded-CW und der beta-chip in die quere !!!
... dieses "Karte ungueltig" - fenster kommt meines erachtens vom CW, weil BC wird da hier schon decodiert !
... also warten wir mal auf oli's "auto-detect-umschalter" :)
cu token
BeitragVerfasst: Fr 28. Jan 2005, 17:16
Original geschrieben von Token
[B]... also warten wir mal auf oli's "auto-detect-umschalter" :)
Bei dir fehlt ja noch einiges auf der Platine. Aber das ist ja nicht auf meinem Mist gewachen, die AXIS wurde ja so in AT verkauft.
BeitragVerfasst: Fr 28. Jan 2005, 23:04
Hallo!
So, ich habe jetzt mal die 1.16b der POP SCR auf meine umgebaute Easy World gespielt.
Kurz zur easy: Da der Beta Chip defekt ist, habe ich ihn umgangen, und den Kartenleser habe ich direkt zur CPU durchgeschaltet. Mit der Conax Software 3.00A hat danach eine Conax Smartkard wunderbar funktioniert.
Also, Soft drauf und orig. Cryptoworkskarte von ORF rein, und Meldung "Karte ungültig" erscheint am Bildschirm. Danach habe ich versuchsweise wieder die Conax Karte rein und es erscheint der Beamer Cryptoworks: "Falsche Karte für dieses Programm!" Die Karte wird also erkannt!!! aber halt nicht als Cryptoworks!
Wie kann das sein????
krachler
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2005, 13:37
@oli:
... und eine hirschmann csr701 ist eine adam-S-CR ???
... da liegt die FW auch auf dem hirschmann-server.
... oli, kann es sein, das im BL ein sig-verify vorgenommen wird -
und daher das "karte ungueltig" kommt ?
@krachler:
... da liegt ja momentan das problem - egal ob mit oder ohne beta-chip, das "karte ungueltig" kommt, sobald eine karte in den karten-slot eingeschoben wird (egal welche - auch bei der ec-karte ;) !!!)
cu token
Zuletzt geändert von Token am Sa 29. Jan 2005, 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2005, 16:06
da liegt ja momentan das problem - egal ob mit oder ohne beta-chip, das "karte ungueltig" kommt, sobald eine karte in den karten-slot eingeschoben wird (egal welche - auch bei der ec-karte !!!)
@ token:
das ist nicht richtig!!! Wenn ich eine Conax Karte reinschiebe is es nix mit Karte ungültig!!! Die Karte wird akzeptiert, nur eben mit der Meldung Cryptoworks: Falsche Karte für dieses Programm!! Aber K E I N Karte ungültig.
krachler
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2005, 18:26
Also Crypto geht bei mir ohne Probleme, nur meine Premiere Karte läuft jetzt nicht. Allerdings in jeder Beta1 Chip Box. In CIs läuft sie aber.
[B]... und eine hirschmann csr701 ist eine adam-S-CR ???
Ja ist ein adam. Dann kann er die Karte nur nicht richtig lesen...
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2005, 19:37
... also langsam wirds unuebersichtlich: ;)
- bei oli geht CW, aber kein BC-Nagra im kartenschacht - nur ueber CI
- bei krachler geht Conax aber kein CW - und hat nen ueberbrueckten Beta1
- und ich habe lt. oli fehlende bauteile, aber bei mir wird BC-Nagra decodiert - aber immer mit "karte ungueltig" (wenn ich ne EC -karte reinschiebe, gibts auch "karte ungueltig")
... also scheints bei mir an der umschaltung zw. embedded CW und dem Beta1 zu liegen (bzw. kontakte vom karten-slot), sag ich jetzt mal - ohne eine cw-karte getestet zu haben - oli was sagst DU ?
cu token
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2005, 19:52
So, habe jetzt noch mal mit einer 2 ten getestet, bei dieser ist der Beta1 Chip ok, und ich kann mittels Umschlater den Kartenleser zur CPU Schlaten und wieder weg schalten.
Ergebnis:
Weder Conax, noch Betacrypt(alteORF Karte) noch Cryptowrks(neue ORF Karte) funktioniert. Immer "karte ungültig"
Ich folgere daraus, dass der Beta1 Chip etwas damit zu tun hat, denn bei der Box wo er umgangen wird funktionierte die Conax Karte.
@ token:
welche Software verwendest du?
krachler
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2005, 10:18
@krachler:
... von der pop-s-cw die 1.16c vom hirschmann-server !
(mit der soll angeblich das ORF-freezing-problem gefixt sein ?!)
@oli:
"dann kann er die karte nicht ordentlich lesen" - beziehst du das auf die 1.16b/c ??? also ein FW-bug ?
cu token
p.s.: also hilft das ueberbruecken des Beta1 nicht allein - es muss noch etwas anderes sein ?!
Zuletzt geändert von Token am So 30. Jan 2005, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2005, 10:21
@ token
hab ich auch die 1.16c. Mich würde brennend interessieren wie olis Box von innen aussieht. Bei ihm läuft ja Cryptoworks.
krachler
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2005, 10:27
@krachler:
... oli, wird eine normale easy-beta-s-ci haben - welche baugleich zur axis sein soll ?!
... jetzt braeuchte man eine axis von innen - und deren FW !
... vielleicht ist die 1.16b/c der pop-s-cw doch nicht in einer easy-s verwendbar ?!
cu token
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2005, 11:20
so, ich hab jetzt mal meine 3 Brücken durch 3x 100 Ohm Widerstände ersetzt. (Bei der Box mit der Betaumgehung). Das Ergebnis ist, das jetzt auch die Conax Karte ungültig ist!!!
Soll sich das einer Erklären.
Ja, man bräuchte ein Foto vom Innenleben einer Axis, damit man definitiv Hardwarefehler von fehlenden, oder falschen Bauteilen ausschließen kann. Die Axis soll ja mit Beta und Crypto laufen.
krachler
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2005, 11:33
Hallo krachler,
die 100 Ohm-Widerstände sind zu groß. Versuchs mal mit maximal 30 Ohm und es sollte gehen. Ich hatte das Problem auch und mußte feststellen, das der Spannungsabfall zum Betrieb der Karte (*** ups ***) zu groß war.
Mfg. Oerni
Beitrag bearbeitet, in Zukunft bitte Boardregeln beachten!
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2005, 15:23
@oerni:
... du hast auch den Beta1 gebrueckt ?
... mit 30ohm widerstaenden ?
... hast du auch die o.g. 1.16c CW-software probiert ?
cu token
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 1 Gast
