Aktuelle Zeit: Mi 14. Okt 2026, 17:01
 Betreff des Beitrags: eBay - was ist ein 'GALAXIS FTA SAT RECEIVER MIT CI' ??
BeitragVerfasst: Fr 9. Sep 2005, 21:25
Bei eBay werden z.Z. refurbished galaxis Receiver verkauft. Was erwartet den Käufer hier?
Geliefert bekommt man einen aufgearbeiteten (refurbished) Easy World S. Wobei hier der Beta1 Chip defekt ist, er verbleibt im Gerät und wurde fachgerecht überbrückt, so das die Box wieder ohne Probleme funktioniert.
Der Kartenleser ist somit tot!
Die Lieferung ist aber Neuwertig. Die Receiver wurden nicht umgelabelt, auf der Front befindet sich so noch das 'geeignet für Premiere' Logo (was da ja nicht zu unrecht steht!? Und auf der Rückseite steht 'EASY World' und die Premiere Seriennummer. Will man aber Premiere sehen braucht man ein CI Modul.
Die Font Displays sind neu und noch mit Schutzfolie versehen. Als Fernbedienung wird die große orig. galaxis FB (neu) mitgeliefert. Verpackt werden die Receiver in neuen orig. Verpackungen gelabelt mit Easy World oder Classic World.
So viel zu den Schnäpchen bei eBay. Man muß wissen was man will, und auch was man dann bekommt!!
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2005, 18:39
Hi Oli,
ich habe mal ein paar Fragen zu der Betachipumgehung.
Wird der Chip noch mit Spannung versorgt,oder ist diese gekappt?
Ich habe eine Schaltung gesehen,da waren nur 11 Leiterzüge durchtrennt.Bei deinem Bild sind es 23.
Was ist richtig?
a.roger
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2005, 19:17
Ja, trennt man nicht alle leitungen (vorallem i2c bus) kann der defekte Beta1 Chip auf den i2c bus einstören und die Box gelegentlich zum Absturz bringen. Auch verbraucht er weiter Spannung und verursacht andere störende Spannungsabfälle. Besser man trennt ihn ganz. Gerade wenn man Garantie auf die Box geben will, wie Comet...
BeitragVerfasst: Di 13. Sep 2005, 15:30
Danke für die Antwort.
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2005, 11:55
habe diese box. heute habe ich mein esayTV modul bekommen. nun meine frage, habe auch eine premiere abo-karte die auch läuft. nur wenn ich den jugendschutz eingeben soll komme ich nicht weiter. es erscheint die meldung
>> "Name der Sendung"
Sendung ist FSK 16 vorgesperrt
Bitte wählen sie mit OK
Sendung freigeben
Abbruch
wenn ich ok drücke passiert nichts. wie kann ich den pin denn nun eingeben?
über hilfe würde ich mich freuen
danke und gruß
detg
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2005, 12:17
Den Pin für EasyTV oder den Premiere JS Pin?
Die Abfrage des Premiere JS Pin kann man im Menü des EasyTV CIs deaktivieren unter Jugendschutz. Die Abfrage des Pins von EasyTV kann man nur in einen richtigen Cryptoworks CI deaktivieren.
Siehe: http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=19354
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2005, 12:38
danke für die antwort :-)
ja meinte den premiere pin. hab es auch gerade hinbekommen. mein menü sah zwar etwas anders aus aber bei sendungen fsk 16 geht es. muß mal sehen was bei fsk 18 passiert.
gruß detg
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2005, 12:49
Der Link oben betraf nicht den Premiere JS Pin sondern die Pin-Abfrage beim EasyTV ( http://www.easytv.de ) und auch nicht im EasyTV CI sondern nur im Cryptoworks CI (daher sind die Menüs auch anders!).
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2005, 13:20
achso :oops:
aber trotzdem danke, hat mir weitergeholfen :D
gruß detg
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2005, 13:37
Ich werde bei Gelegenheit mal genau so eine Anleitung für das Umstellen der JS Abfrage in EasyTV CI machen, mit Bildern... Und dann im Forum schreiben. Also mal wieder vorbei schauen! :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 13. Dez 2005, 11:09
@ oli
danke schaue immer wieder mal vorbei :D
aber jetzt mal eine andere frage, habe ja das easytv ci. habe mir jetzt den js-pin geben lassen. mein problem ist jetzt, das wenn ich auf das programm "silverline" schalte und ich soll den js-pin eingeben bleibt die box immer hängen. es hilft nur noch ein aus und einschalten der box und dann schnelles umschalten bevor die abfrage wieder kommt. weiß da jemand einen rat?
gruß
detg
BeitragVerfasst: Di 13. Dez 2005, 12:11
Welche Software ist den auf dem EasyTV CI und welche Software auf der Easy FTA/CI Box? Es müßte ja die JS-Pin Abfrage für EasyTV auf popen (ein Eingabefenster müßte in TV-Modus aufgehen). Dort müßte man dann den Pin eintippen. Wie oben beschrieben kann man aber diese Abfrage ganz deaktivieren mit einem Cryptoworks CI. Mit dem EasyTV CI kann man leider nur die Pin Abfrage von Premiere deaktivieren.
Meiner Info nach kann man auch über die Hotline von EasyTV die Pin-Abfrage deaktivieren lassen.
Die Deaktivierung findet bei Cryptoworks nicht im CI statt sondern auf der Karte selber. Man könnte z.B. die Abfrage in einem Cryptoworks CI deaktivieren und dann die Karte (ohne Abfrage!) in einem Alphacrypt oder easyTV CI betreiben.
BeitragVerfasst: Di 13. Dez 2005, 21:52
also auf dem easy ci ist software 1.05 und auf der box 2.92.
ja das fenster geht auch auf aber dann geht nichts mehr ohne neustart :(
werde mich mal bei der hotline erkundigen, danke für den tip.
gruß
detg
BeitragVerfasst: Mi 14. Dez 2005, 22:16
so hier mal die antwort von easy TV:
Uns ist die Problematik der CrytoWorks-fähigen Galaxis-Settop Boxen
bekannt, da es durch die Insolvenz der Fa. Galaxis keine aktuellen
Updates gibt.
Wir haben zwischenzeitlich nach einer Lösung für Sie gesucht und
können Ihnen folgendes mitteilen:
Es ist notwendig eine neue Software auf Ihrer Box zu installieren
(3.30D). Diese Software können Sie nach unserer Recherche unter der
URL:
http://iqzone.de/iqzone/iqsw/softeasy/test9397_330D.zip
herunterladen. Eine Update Anleitung finden Sie unter:
http://goldtop.de/galaxis/3616.htm
Bei den in unserem Labor durchgeführten Tests gab es anschließend
keinerlei weitere Probleme mit der Eingabe des Jugendschutz-PINs.
Bitte haben Sie an dieser Stelle Verständnis dafür, dass wir keine
Gewährleistung für die Durchführung des Updates übernehmen können, da
eine Rücksprache mit der Fa. Galaxis unsererseits nicht mehr möglich
ist. Betrachten Sie diese Email als einfache Information.
gruß
detg
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2005, 14:50
detg hat geschrieben:
bekannt,
Das ist ja wohl falsch, da die Easy ja kein embedded Cryptoworks hat sondern nur eine EasyTV CI drin steckt. Die Unterschiede in der CI Lib ist maginal. Aber die 2.92 hat noch die alte Lib drin. Kann sein das es mit der geht. Kannst du ja mal testen. Die alte Lib kommt eigentlich besser mit exoten CIs zurecht.
Muß ich bei gelegenheit mal testen mit der 3.30D.
Die beiden Links führen lustigerweise beide auf meine Homepages/URLs :mrgreen:
