Aktuelle Zeit: Mo 14. Sep 2026, 17:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Primacom Rev. 1.2 *NOSF* Problem
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2008, 17:35
Hallo, kann mir einer sagen was mit dem Reciever ist? Er zeigt nur noch NOSF an! Und lässt sich auch nicht mit GxFix bespielen!
Habe noch ein log:
serial Display
2MB Hardware .. idx= 1
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
no Software found !!!!
Waiting for download using 1K-xmodem.
Danke schon mal im vorraus!!
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Primacom Rev. 1.2 *NOSF* Problem
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2008, 18:01
ich würde an deiner Stelle mittels Nullmodemkabel und Hyperterminal die Originalsoft oder ev. auch die FTA Soft von Oli´s Homepage (iq zone ) einspielen
Du brauchst im Hypertermial nur auf Dateisenden gehen und 1K-xmodem einstellen und die Bindatei auf die Box schicken .
danach müßte alles wieder laufen (ausser das du ev. einen Sendersuchlauf machen mußt )
pepiz
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2008, 19:39
Zum Thema der erwähnten Original Software, ich habe die aktuelle Version nicht da (bin leider im KDG Netz). Mit der Software unten (v1.0) kannst du aber im Primacomnetz die aktuelle Software laden.
"NOSF" bedeutet nur das der Bootloader keine Firmware findet, also reicht es die Firmware wieder einzuspielen.
Das Verschwinden der Firmware kann verschiedene Gründe haben, Manipulation übder die Serielle Ports oder ein defekter Flash. Da die Primacom Box keinen äußeren Seriellen Port (rs232) hat, vermute ich letzteres!
Außerhalb des Primacom Netzes empfehle ich die Matrix C Software!
FreeTV boot ver 1.10 May 22 2000 at 12:59:09
DRAM : 4MB, SDRAM : 4MB
...........0
BUILD                : Feb 08 2002 11:22:04
VERSION              : V0.01
MANUFACTURER         : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id      : 46545601
Hardware_id          : 40
Usage_id             : 2
SW_version           : 10
TID                  : 7
BID                  : 10d4
user_version         : 5022002
channel_version      : 5022002
================== HARDWARE  LIST ===================
Flash driver version : 1.00.00 17.07.2001
SW update version    : FREETV 2.1.1   20/11/2000
Demodulator version  : 1.003   15/06/2001
Scan Version         : 1.0.2   05/04/2001
Dram_Size :   2
SDram_Size:   4
Flash1    :   ATMEL AT49BV1614 id = 1f, Device id = c0
Flash2    :   ATMEL AT49BV1614 id = 1f, Device id = c0
Eeprom_Typ:   -------------------------------------
Disp_Typ  :   Serial Display
AVmux_Typ :   STV 6410
Scart     :   two Scart
AC3_Typ   :   -------------------------------------
RFmod_Typ :   present
FE_Typ    :   QAM L2017
Modem     :   -------------------------------------
CIMax     :   present
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2008, 05:23
Ok, alles klar. Aber wenn ich eine software drauf spiele und danach neu starte ist das selbe problem immer noch mit nosf!
P.S. Was für eine Box ist das eigentlich?
MfG
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2008, 07:45
Ich denke mal dann sind die Flash hinüber.
Die Box ist eine Mietbox vom Kabelnetzbetreiber Primacom.
BeitragVerfasst: Fr 13. Jun 2008, 11:49
Kannst Du sie noch mal reanimieren?
MfG
BeitragVerfasst: Fr 13. Jun 2008, 11:56
Kannst Du mal den Log, beim aufspielen der Software, hier rein Kopieren.
Rep. Ist kein Problem!
BeitragVerfasst: Fr 13. Jun 2008, 13:55
Log siehe ersten beitrag von mir, mehr kommt nicht!
MfG
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 09:52
Dann versuche mal bitte eine neue Software einzuspielen. Der Log im ersten Beitrag endet schon vorher.
Hier muß es ja irgendwie weiter gehen wenn du versucht hast eine Software aufzuspielen?
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 17:12
Leider kommt da nichts weiter wenn ich eine neue software aufspiele!
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 17:24
kann nicht sein.... du spielst doch die software ein, wird diese gefasht? gibt es eine Fehlermeldung beim flashen??
koennte so aehnich aussehen:
Download mode !!!!
File Check-Sum 739f
DRAM Check-Sum 739f OK !
Program run area at 0x2c100000 to 0x2c10a178 ... ok !
2MB Run area
program ok !
End Download !!!
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 17:38
Per Hyperterminal sagt er maximale Fehlerzahl erreicht. Mit PL bleibt das bild so und spielt offentsichtlich die datei ein!?
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 19:27
Dann besteht keine Verbindung zwischen PC->Box! Kabel mal checken! bzw. die Primacom hat ja keinen RS232 serienmäßig... mal duch messen wie dieser eingelötet wurde!
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 20:20
Wie sollte er eingelötet sein? RS232 ist ja vorhanden! Wie soll ich das messen?
Danke schon mal.
MfG
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 20:43
Hast Du andere gx Receiver die Du über diese COM des PC flashen kannst?
Die Primacom Box hat je keinen RSR232 Anschluß auf der Geräte Rückseite. Diesen muß je Jemand eingelötet haben? Wie dieser ausgeführt ist weiß ich ja nicht!. Jedenfalls scheint keine Verbindung zwischen PC->Box vorhanden zu sein:"Per Hyperterminal sagt er maximale Fehlerzahl erreicht." Das zeigt das der PC keine Rückmeldung bekommt. Da der Bootloaderlog erscheint steht die Verbindung Box->PC, da die Box nicht von PC "hört" wartet sie, der PC bekommt dann auf "Datei senden" keine Rückmeldung das die Blöcke eintreffen.
Könnte aber auch sein das das Hyperterminal falsch eingestellt ist?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 43 Gäste
