war der +CAM2,3 schon länger drauf?
wenn ja dann könnte auch ein Hardware Problem vorliegen, vorallem im Tuner Bereich.
In Deiner Nähe ist bestimmt eine Fernsehwerkstatt, für den Fachmann ist es kein Problem den Fehler exakt zu lokaliseren.
Hast Du unmittelbar vorher irgendwas übertragen (Settings, Patch) dann solltest Du den Receiver neu Patchen, am besten für den Anfang mit dem Patch von
http://www.satpage.de, und wenn alles wieder läuft kannst ja einen besseren Patch nehemen.
Ein häufiges Problem ist eine schlechte Verkabelung mit Wacklern und Kurzschlüssen, der Hummy fängt zwar das normalerweise ab, aber er kann auch mal hops gehen!
Probier mal mit einem Voltmeter ob überhaupt Spannung raus kommt (mindestens 12V) wenn nein hat es den Längsregler eventuell erwischt.
Sollte sich keine Werkstatt finden dann kannst den Receiver auch zu mir schicken, nur ist er mindestens 5 Tage unterwegs (2x Versand). Die Repartur sollte nicht mehr als 30,--DM Kosten, es sein denn der Tuner muß gewechselt werden. Das Porto als Versichertes Postpaket ist mit 2x 18,--DM auch nicht unerheblich! deshalb "GELBE SEITEN" !
Sepp
