Aktuelle Zeit: Mi 2. Sep 2026, 07:20
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 kein Signal
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 22:27
Hallo Leute ,
mein Hummi zeigt seid gestern kein oder schlechtes Signal, habe einen anderen Receiver angeschlossen und alles funzt an der Sat Anlage kann es nicht liegen.
Hat jemand einen Tip für mich oder eventuell ein Schaltbild ???
Danke im vorraus
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 22:25
hab Deine Beschwerde oben gesehen. ein bischen mehr must du schon schreiben, was hast Du gemacht als er ausgestiegen ist, bzw. vorher.
So allgemein kann niemend was sagen, mein Aut o springt nicht an, was ist kaputt?
also, was zeigt das Menue (Pegel / Qualität). Ist am LNB, Multischalter was gemacht worden, hast Du einen Patch aufgespielt, wenn ja welchen, usw...
Sepp
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 22:47
Hi Satsepp,
schön das sich wenigstens einer meldet .
Also auf dieser Box ist der +CAM 2.3 Patch drauf .
Von einem Tag auf den anderen hatte ich plötzlich weder Signalstärke noch Signalqualität also null nichts.
Die Satanlage habe ich mit einer anderen Box überprüft und ist OK alles ist zu empfangen ( Astra + Hotbird ).
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 22:49
Hi Satsepp,
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2001, 12:44
2.3 oder 3.2 ?? Naja - egal!
Hast Du schonmal andere Settings probiert? Oder mal Deine überprüft? Vielleicht ist bei den Antenneneinstellungen irgendwas falsch? Ich würde dies mal checken! Oder einfach mal Daten sichern und alles komplett neu testen (Patch und Settings). Vielleicht mal nur an eine Antenne hängen um zu sehen ob der Humi überhaupt noch geht (mit nem Suchlauf)...
Schtorsch (aka Matrix)
-=Welcome to the real world=-
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2001, 19:04
war der +CAM2,3 schon länger drauf?
wenn ja dann könnte auch ein Hardware Problem vorliegen, vorallem im Tuner Bereich.
In Deiner Nähe ist bestimmt eine Fernsehwerkstatt, für den Fachmann ist es kein Problem den Fehler exakt zu lokaliseren.
Hast Du unmittelbar vorher irgendwas übertragen (Settings, Patch) dann solltest Du den Receiver neu Patchen, am besten für den Anfang mit dem Patch von http://www.satpage.de, und wenn alles wieder läuft kannst ja einen besseren Patch nehemen.
Ein häufiges Problem ist eine schlechte Verkabelung mit Wacklern und Kurzschlüssen, der Hummy fängt zwar das normalerweise ab, aber er kann auch mal hops gehen!
Probier mal mit einem Voltmeter ob überhaupt Spannung raus kommt (mindestens 12V) wenn nein hat es den Längsregler eventuell erwischt.
Sollte sich keine Werkstatt finden dann kannst den Receiver auch zu mir schicken, nur ist er mindestens 5 Tage unterwegs (2x Versand). Die Repartur sollte nicht mehr als 30,--DM Kosten, es sein denn der Tuner muß gewechselt werden. Das Porto als Versichertes Postpaket ist mit 2x 18,--DM auch nicht unerheblich! deshalb "GELBE SEITEN" ! :)
Sepp
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2001, 22:35
Hi Satsepp ,
erstmal danke für deine Tips, werde erstmal selbst mal nachmessen da ich Schaltpläne im Netz gefunden habe.
Ich werde wenn du möchtes auch berichte falls ich den Fehler gefunden habe.
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2001, 09:44
logo das ist immer interesant, vieleicht schickst ne PM, ich lese hier nicht ständig, bei PM kriege ich ein mail!
Sepp
BeitragVerfasst: Fr 21. Dez 2001, 07:30
@zebra
ein ähnliches Problem ist mir bekannt, da trat dieses beschriebene Problem allerdings nach dem Patchen auf,
die ServiceID war denach geändert und die Box hatte "kein Signal"
Das lässt sich aber richten.
Falls das Problem nicht erledigt ist, kannst dich ja mal per mail melden.
Grüsse
SilkeD1
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 21:18
Hallo Leute,
hat sich eigentlich mittlerweile eine Lösung des Problems gefunden. Bei meiner Box ist seit heute Nachmittag das gleiche Problem, hab sie ausgeschaltet,am Netzschalter, und eine Stunde später wollte ich wieder einschalten, Box fährt normal hoch, allerdings bekomme ich die Fehlermeldung "kein oder schlechtes Signal" und bei Signalstärke und -qualität 0%. Der Antennenanschluss ist in Ordnung, denn ich habe danach meine D-Box wieder angeschlossen und die funktioniert.
Wäre schön wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Tschau Harry
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2001, 23:01
hatte ein ähnliches Problem und zwar ist das Signal von der Schüssel verhältnismäßig schwach (~60m lang ).
Seit dem ich einen analog Receiver dahinter (durchgeschleift) habe, ist es nicht mehr aufgetreten, kann an der Spannung liegen.
Probiere's mal.
