Hallo Kleinmongoklötzchen,
hier Tips vom Fach. So gut gemeint wie der Tipp von Franketo auch sein mag (ein Potentialausgleich wird Funktionieren) so negativ kann sich so eine HF-Stoßstelle auf deine Signalqualität auswirken.
HF-Technisch besser jedoch auch nicht nach VDE ist der Tip von Wrapp.
In deinem Fall rate ich dir das Antennenkabel nit einem handelsüblichen Erdblock zu lösen. Das ist eigendlich nur ein F-Verbinder an dem eine Schraubklemme für bis zu 6qmm Draht angebracht ist (5-10DM).
Diesen F-Verbinder Klemmst du mit einem kurzen F-Anschlußkabel entweder beim Receiver oder am Multischalter in die Verbindungsleitung zu deinem Humi.
Natürlich bedarf es noch der Erdung mit einem gbgn Kupferdraht (soll 4qmm) auf den Schutzleiter , besser Pot-Schiene.
Dadurch läßt sich auch die restliche Anlage Erden.
Jobo
P.S.
Laut VDE ist jede Empfangsanlage zu erden.
