Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 09:26
 Betreff des Beitrags: 9470S & Drehanlage
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 08:27
Hat schon jemand Erfahrung mit dem neuen 9470 S und einem DiSEqC 1.2 Motor?
Problem ist folgendes: Stab DiSEqC 1.2 Motor macht keinen Mucks am Receiver, obwohl dieser auf "DiSEqc"-Motortyp eingestellt ist.
Mit einem anderen Receiver dreht der Motor. Oder liegt's am Kabelweg (30 m)?
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2002, 22:21
Schon die Leistung um 0,5v erhöht?
Aktuell:
Nokia Mediamaster 9740S
Historie:
Galaxis IQg Matrix S
Panasonic TU-DSF30/S3
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 15:49
Ja, bringt aber nix. Zwischenzeitlich war der Motor auch mal mit einem 1 m Kabel ohne LNB angeschlossen, funktionierte ebenfalls nicht.
Ich vermute, dass es prinzipiell (noch) nicht geht und Nokia die DiSEqC-Steuerung nicht im Griff hat. <img border="0" title="" alt="[B&ouml;se!]" src="mad.gif" />
Komisch ist ja auch, dass man bei Multifeedanlagen nur Astra auf DiSEqC-Position A programmieren kann. <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2002, 08:26
ist das Problem noch akut?
Gibt es eine Lösung?
Ich wollte mir nämlich gerade genau das Equipment kaufen:
Nokia 9470S + STAB HH100
mfg PeterB
BeitragVerfasst: Do 25. Apr 2002, 13:21
Hi sollte eigentlich funktionieren, kann es aber nicht testen... Mit der neuen Software 1.1 ist bei deren komischen SatScan Technik Astra der Hauptsatellit und endlich bei DiSEqC 1.2 Hotbird!
Hast Du bei der Erstinstallation auch gleich die Drehantenne angegeben? Evtl. gibt es Probleme wenn man es später umkonfiguriert?
mm9800
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2002, 16:13
ich schließe aus dem Schweigen, dass es noch keine definitive Antwort gibt.
Ich habe daraufhin NOKIA angeschrieben und folgende Antwort erhalten:
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">
Sehr geehrter Herr Berger,
die Steuerung mit DiSEqC-Motoren ist, zum Teil, möglich,
das Problem liegt darin, das es inzwischen 3 verschiedene Steuersätze gibt,
von denen nur einer einwandfrei läuft.
Sollte der von Ihnen genutzte Motor über einen der beiden anderen verfügen,
dreht der Motor entweder in die falsche Richtung (z.B. Ost statt West),
oder überhaupt nicht.
Eine Übersicht welcher DiSEqC-Motor über welchen Steuersatz verfügt, liegt
uns nicht vor.
Motorgesteuerte Anlagen sind grundsätzlich nur für von einem Teilnehmer
nutzbar.
Unsere Satellitenreceiver haben eine Strombegrenzung von ca. 500 mA,
das bedeutet es können Satellitenschüsseln gedreht werden, welche maximal
85 cm Durchmesser haben,
es darf sich nur ein Single-LNB daran befinden (da Twin-, oder Quadro-LNBs
eine höhere Stromaufnahme haben)
und die Zuleitung sollte nicht länger als 35-30 Meter sein.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Schulz
NOKIA Home-Communications
SAT-Hotline
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr weiter!
mfg PeterB
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
