Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 15:54
 Betreff des Beitrags: DvB2000 auf meiner d-box1 spülen
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2000, 13:11
ich hab nun ne D-Box 1 mit der original Software, will nun per Nullmodemkabel DVB2000 draufspülen, was für ne Software brauch ich da und muss ich etwas an der Hardware der Box verändern? Ich bin über jede Antwort dankbar.
MfG Tim
Klickt auf http://www.mittim.de
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2000, 13:28
per Nullmodem ohne neuen Bootblock ?...
keine chance ! (oder Flince)
beim ERSTEN Einspielen MUSS ein BDM benutzt werden....
als Software brauchst du "TransBDM"
solltest du kein BDM besitzen...
kannst du unter anderem bei http://www.digicrack.de bekommen
c ya..
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2000, 13:39
hi,
Das ist definitiv falsch !
Es geht dann nicht wenn die Soft auf der Box = der aktuell ausgestrahlten ist, also B2.02pB + Betanova 1.0 ...
Das geht definitv nicht. Wenn aber auf der Box zB noch BR4.2 oder BR4.3 ist, dann geht es auch seriell. Jumper XP6 setzen und mit Transbox seriell Bootloader tauschen ...
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2000, 17:32
heute noch einer mit der alten Soft ?!
ich denke doch das ist recht unwahrscheinlich...aber JA...
dann ist das natürlich was anderes.
c ya...
[Diese Nachricht wurde von Gouldian am 29-05-2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2000, 17:50
@Gouldian
naja, Stichwort Jugendschutz.
Bis BR4.3 weiss die Soft nix davon Bild
BeitragVerfasst: Mi 31. Mai 2000, 23:17
Mit Transbox sollte es auch
ohne Bootladertausch gehen.
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2000, 00:17
falsch Bild
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2000, 11:42
IRREN IST MENSCHLICH Bild Bild Bild
(ich weiss vovon ich spreche)
BeitragVerfasst: Mo 5. Jun 2000, 14:41
Grüsset euch, ihr unwürdigen Softwaretauscher. Bild (War nur Spass)
Also das ist so:
Das mit dem Bootloader ist richtig (SAT_FAN). Man kann seriell nur einen neueren raufspielen als den vorhandenen. Sprich 2.01 nach 2.02 zum Bleistift. Andersrum: Pech gehabt. (Angaben für Betaresaerch)
Ausserdem muss man den Jumper XP06 stecken, da sonst kein Bootloader eingespielt werden kann.
Ich kann euch aber sagen: Nehmt ein BDM-Interface und die TranxBDM soft. Das mit dem Seriellen einspielen bei Premiere Boxen ist so ne sache. Es gibt aber von TransBox schon ein update, das dieses Problem löst. Ich habs mir schon gesaugt, aber noch nicht getestet. Es soll am Betaresaerch Bootloader liegen. Aber BDM rules auf jeden Fall besser. TransBox gibt es hier: http://www.bohntv.de
@TomiSat: Wenn man DVB2000 drauf haben will, dann kommt man auch nicht um den Bootloadertausch herum. Sonst nämlich nixe gehen wird Bild !!!
@Jugendschutz: Was soll denn mit den BR4.3 und so sein? Es gibt auch Betanova, wo man den JS ausschalten kann.
Ich hätte ja keine andere Soft raufgetan, aber Premiere ist selber schuld. Wenn hunderttausend Kunden anrufen, und sich über den Jugendschutz beschweren, dann sollte man eben Handeln. Ansonsten machen es die Kunden selber. Bild Bild Bild
Noch Fragen?
Flince
