Wird das Cam noch im Receiver erkannt ? Kommst du in das Cam Menue ? Wenn beides der Fall ist,stell im Cam Menue ECM und EMM auf Int,Receiver aus-Cam raus-Receiver an-Cam rein und testen.Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen,sondern ein Tip von einem Techniker der sich mit den Cam`s gut auskennt,ich hatte auch schon mal ein ,"Karte wird nicht erkannt" Problem, und dachte das Cam wäre hin,eingeschickt- zurückbekommen,Selbiges lief wieder.Danach habe ich aus reiner Neugier mal gefragt woran es denn lag.Daraufhin bekam ich den Hinweis auf ECM=Int EMM=Int und Reset um das Cam wieder in´s laufen zu bringen.Teste es mal,es kann natürlich auch sein das ein Hardwaredefekt vorliegt ,dann ist dir damit nicht geholfen,aber einen kostenlosen Versuch ist es wert.
