Aktuelle Zeit: Sa 5. Apr 2025, 17:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 57 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 27. Dez 2000, 21:30
@Sanchez
Vielen Dank, für die versprochene Lieferung der Soft. Ich brauche jetzt nur noch ein Druckerverlängerungskabel - dann kann´s losgehen! Bild
@Galaxis-Support
Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal bei Euch bedanken darf. Ich hoffe die Support-Eiszeit ist nun für die zahlreichen Panta-Rhei-User überstanden. Wie schon bereits in zahlreichen Beiträgen erwähnt, können wir nicht´s für den ggf. existierenden Clinch zwischen Galaxis und Force. Ich denke Ihr seid mit Eurem Handeln auf dem richtigen Weg - nur so schafft Ihr wieder Vertrauen für Galaxis-Produkte. In unserem Zeitalter werden einfach Meinungen in kürzester Zeit multipliziert. Ignoranz kann da in keinem Fall geschäftsfördernd sein.
Ich nehme mal an, dass die neue Soft die Vorgängerversion, der von Force momentan zum Download per Sat angebotene Soft ist. Ich hoffe, dass Ihr Euch auch in Zukunft die Soft weiterentwickelt, da ich z.B. auch eine Unterstützung der türkischen Sonderschriftzeichen im Videotext und ..., und .... Bitte kommt irgendwie überein! Wir werden es Euch danken!
Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch in´s neue Jahrtausend!
cu,
JeanLucBild
BeitragVerfasst: Mi 27. Dez 2000, 22:13
@all
habe mir grade die uploadsoftware angeschaut.
sieht so aus als ob man damit auch ein backup
der besthenden software machen kann(-0 outputfile)dann könnte man ja die 3.1 von force zumindest mal sichern hat das schon einer probiert habe leider keinen panta da mach nur den service für mein vater Bild
cu phenomedia
BeitragVerfasst: Mi 27. Dez 2000, 23:25
ich habe mit dem Einspielen der Soft meine Probleme...
Folgende Aktionen: (Win98)
- im Bios habe ich am Paralell-Port die Einstellung => ECP/EPP (1.9)
- den Win-Driver windrvr.vxd und -sys in das .windows.system.vmm32
Verzeichnis kopiert und mit dem Programm WDREG.exe unter dem
Namen "NTECPDRV" installiert.
Wenn ich nun den angeschlossenen Panta in Update-Modus bringe
(im Display "data") und das Program SW_LOADER starte
kommt folgende Meldung:
___________________________________________
C:\Panta\swloader>swloader -u 240800.bin -o output.bin
Program 'C:\PANTA\SWLOADER\SWLOADER.EXE' is called with upload file '240800.bin'
output file 'output.bin'
NTECPDRV diagnostic utility.
Application accesses hardware using WinDriver.
error while opening NTECPDRV:
error - could not lock device, already in use
_____________________________________________
Hat jemand ähnliche Erfahrung ???
Zagor
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 08:56
Moin Zagor,
versuche einmal eine Batch-Datei zu schreiben, in der Du die wdreg.exe erneut aufrufst. In etwa:
wdreg.exe start
sw_loa~1.exe -u 240800.bin -o testout.bin
Ich bin nicht sicher, da ich das noch nicht getestet habe.
Viel Erfolg!
Cathie
[Dieser Beitrag wurde von cathie am 28. Dezember 2000 um 10:42 Uhr editiert.]
Nikola
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 10:56
@Cathie
Danke für den Tip,
kann es jedoch erst heute Abend wieder probieren.
Vieleicht liegt es auch an dem Null-Modem-LINK-Kabel, den ich verwendet habe?
Ich werde mir heute jedoch auf jeden Fall noch ein Paralell-Verlängerungskabel mit Gender-Stecker zulegen.
Hat den niemand entsprechende Erfahrung mit dem Einspielen der Soft in den Panta (oder auch FORCE)?
Ich möchte nicht unbedingt meinen Panta experimentel begraben...
Zagor
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 11:10
@all
das parallele Kabel muß 1:1 sein, alle Pins durchgeschliffen. Das Kabel sollte nicht zu lang sein, ich verwender zur Zeit ein Kabel mit einer Länge von 5m, die Schnittstelle hat aber auch einen recht hohen Signalpegel.
Der ECP-Modus ist für die Schnittstelle zwingend. Die Download-Software funktioniert nur mit Win95/98 nach vorheriger Installation der entsprechenden Treiber (Der Stand der beigefügten Treiber ist vom Treiberhersteller nicht für WIN98SE freigegeben, kann aber dennoch funktionen). Für Win2000/NT kann man im Web beim Treiberhersteller Testversionen (30 Tage) downloaden und eine Installation versuchen, leider ist die parallele Schnittstelle nicht leicht zu handhaben. Insbesondere Motherboards von Asus haben da so ihre Tücken. Wichtig ist, daß über den parallelen Port keine Schaltspannung ausgegeben wird, kann man daran erkennen, daß bei ausgeschaltetem Receiver die LEDs im Display schwach leuchten. Wer die Möglichkeit hat, sollte auch einen zweiten PC/Laptop zur Daten-Übertragung nutzten, falls es nicht auf Anhieb klappt.
Viel Erfolg!
BluBlu
[Dieser Beitrag wurde von BluBlu am 28. Dezember 2000 um 12:12 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 12:40
@BluBlu
also, ich habe mir inzwischen ein 1:1-Kabel besorgt und habe mal einen Versuch gestartet.
Panta vom Netz, Laptop mit 1:1 Kabel angeschlossen und hochgefahren.
Dabei haben jedoch die Dioden vom Panta leicht geleuchtet, worauf ich die Verbindung getrennt habe.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, wird hierbei eine Schaltspannung aufgebaut, die für den Panta schlecht wäre.
Ich denke, ich sollte es mit einem anderen PC mal ausprobieren...
Zagor
[Dieser Beitrag wurde von Zagor am 28. Dezember 2000 um 19:12 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 15:14
@all
hat schon jemand die neue Soft am laufen ??
bringt sie einige Verbesserungen ??
bin leider nach dem neuesten Update auf die Schnauze gefallen.
BeitragVerfasst: Do 28. Dez 2000, 21:31
kann mir jemand die neue Software von Galaxis mailen oder mir sagen, wo ich sie downloaden kann ?
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2000, 10:40
@zagor
Das Update kann trotz Schaltspannung klappen. War bei mir am Anfang auch so, eventuell braucht der Receiver öfters einen Reset um den Downloadmodus zu erkennen. Die Soft läuft nach dem Update problemlos und ohne Macken. Der täglich Sprint zum Netzstecker entfällt somit ...
BluBlu
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2000, 13:42
@BluBlu
schau doch mal bitte in Deinem Briefkasten nach...
Zagor
BeitragVerfasst: Fr 29. Dez 2000, 14:53
@all:
die neue Soft is ganz ordentlich, auf jeden Fall eine Augenweide für jede frühe Panta softversion.
das teil macht jetzt auf jeden fall mehr spass.
seht zu, dass ihr das hinbekommt. es wird euch gefallen...
mfg Bild
BeitragVerfasst: Sa 30. Dez 2000, 15:51
Danke für die zwei SW ,eine hat duo-sw-update ,der andere sw-loader. Mit den duo-sw File Transfer Status ales Okay,aber in box bleibt die alte G. SW,und mit den sw-loader geht garnicht.
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 10:20
Mein PANTA hat sein geist aufgegeben bei SW einspilen.Geraet von Stromnetz getrent dan vieder rein SW rein dan von netz getrent und vieder rein, Display bleibt swarz kein grüne und rote led. Kan ich zum scrot bringen oder hat iemand ein beseres tip.
Hilfe!
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2000, 12:15
hey, das teil hast du doch noch nicht ein ganzes jahr schon?,oder.!!
dann hast du doch garantie. nutze sie.
mfg Bild
