Aktuelle Zeit: Di 25. Jun 2024, 06:02
 Betreff des Beitrags: ALDI: Tevion FTA2004
BeitragVerfasst: Mi 1. Sep 2004, 08:10
ALDI Tevion FTA 2004
Am Montag den 06.09. gibt es bei ALDI einen Sat-Receiver so wie ein Paket Sat-Receiver + 60cm Spiegel/TwinLNB. Zu je 49,99 bzw. 89,99
http://germany.aldi.com/
Der Receiver ist von Tevion(Medion). Hersteller ist Handan. Der Receiver ist "bauähnlich" z.B. mit Echostar, Finepass ...
http://www.handan.co.kr/
http://www.siemssen.de/
 Betreff des Beitrags: meine meinung, finger weg!
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2004, 07:51
hi zusammen,
bin neu hier und hab nicht wirklich viel ahnung vom digi fernsehn, aber ich hab den fehler gemacht und hab mir diese aldi paket gekauft! :mad:
ich kann davon nur abraten!
ist zwar für den preis echt viel dabei und die schüssel und das lnb sind auch echt nicht schlecht, aber vom receiver bin ich sehr enttäuscht!
umschaltzeiten von bis zu 5 sekunden (gemessen), bildstörungen/signalausfall bei ard, zdf und anderen sendern,
meldung verschlüsselter kanal bei offenen kanälen,
epg, wenn das bild im hintegrund hell ist erkennt man gar nichts, und wenn man was erkennt werden die titel der beiträge teilweise dermasen gekürzt das es nicht wirlklich hilfreich ist!
ich hatte gestern noch einen anderen receiver eines kollegen da und damit war alles "woderbra" :D !
ich hoffe damit einigen weiter zu helfen, ich werde das ding heute zurück bringen!!!!! :mad:
lars
Schraibfählär sind gewollt
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2004, 11:28
An deiner Stelle würde ich meine Antenne etwas nach stellen und das SW-Update über Astra machen...
Gibt einige verschiedene Aussagen über das Gerät...
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=50852
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=50183
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=50790
Die schlechten kommen meist von Sat-Anfängern die ihre Antenne aud Astra 28,2°E statt 19,2°E ausgerichtet haben, einen analogen LNB haben oder DECT Telefon verwenden. Bisher waren alle Fehler anders erklärbar....
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2004, 11:35
<a href="http://www.iqzone.de/iqzone/bilder/DSCF0040.JPG"><img src="http://www.iqzone.de/iqzone/bilder/DSCF0040.JPG" heigth="20%" width="20%" border="0" alt="Klicke für große Ansicht"></a>
Zuletzt geändert von oli am Do 29. Sep 2005, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 8. Sep 2004, 12:24
hi oli,
SW update war das erste das ich gemacht habe und da ich grad erst umgezogen bin hab ich noch kein tel. in der neuen wohnung.
seltsamerweise habe ich die probleme mit dem noname receiver des kumpel nicht gehabt.
ich erwarte für 50 euro keine wunder aber ich möchte einigermassen weiterschalten können ohne bei einigen sendern 5 sekunden warten zu müssen, dann beim bildaufbauf lauter 4ecke zu sehen bevor ich wieder weiterschaun kann.
ich hatte auch das gefühl das wenn ich nach dem umschalten etwas warte es wieder ein paar sekunden gut ist und dann wieder schlimmer wird. kann da vielleicht sowas wie der speicher oder das eprom voll laufen und das braucht dann wieder ein paar sekunden bis es reagiert?
den receiver den der kumpel hat den gibts (zwar nur mit singel lnb, aber das reicht) für 100 euro im handel und den werde ich mir heute holen (bevor ich das andere gerät wieder zu aldi bringe)
dann teste ich beide parallel und wenn der receiver vom kumpel hält was er verspricht landet der andere wieder beim aldi.
kannst du mir nen tipp geben wie ich die schüssel auf den "richtigen" astra ausrichte?
danke und cu
lars
BeitragVerfasst: Do 9. Sep 2004, 05:20
so, ich habs getan, ich hab mir ein weiteres "rundumglücklichanfängerwirdschondamitzufriedenseinpaket" gekauft.
ich war gestern bei meinem lokalen satelitenfachhändler (marktkauf :rolleyes: ) und habe mir dort ein neues paket mit 80er schüssel, twinlnb und comaq receiver geholt.
zu hause angekommen habe ich gleich mal den receiver an die aldi schüssel gehängt und siehe da, umschalten in 1 bis 2 sekunden, kein problem bei ard und zdf
das epg ist übersichtlich und man hat ein kleines fenster wo das fernsehbild weiter läuft!
btw ist auch noch das brummen bei meinem subwoofer weg und der ton ist wesentlich "voller"!
also genau das was ich wollte!was nicht beim paket dabei war ist das kabel und nen satfinder.
später habe ich dann noch die 80er schüssel aufgestellt und schon hatte ich noch ein stärkeres signal!damit bin ich nun voll zufrieden!! :D :) :p
also, ich werde heute die sache zuück zu aldi schleppen und dann können die damit glücklich werden! :p
cu,
lars
BeitragVerfasst: Fr 10. Sep 2004, 08:49
Ich habe mir mal einige Firmware verglichen.
Echostar dsb709fta Firmware Header:
0x0000 0148 414E 4441 4E5F 4543 484F 5F51 5055 .HANDAN_ECHO_QPU
0x0010 3154 5F5F 5F5F 5F5F 5F5F 5F31 3032 3501 1T_________1025.
Tevion (Siemssen) Firmware Header:
0x0000 0148 414E 4441 4E5F 534D 5F5F 5F51 504A .HANDAN_SM___QPJ
Finepass FSR1000DR Firmware Header:
0x0000 0148 414E 4441 4E5F 4649 4E45 5F51 5056 .HANDAN_FINE_QPV
0x0010 3154 5F5F 5F5F 485F 4F5F 5F31 3030 3001 1T____H_O__1000.
In wie weit eine Signatur vorliegt habe ich noch nicht getestet.
Und wenn ich mir dies anschaue (siehe die FB!) könnte noch anderes gehen:
http://www.finepass.com/files/details/details_fsr100.pdf
Gruß Oli
BeitragVerfasst: Sa 11. Sep 2004, 18:13
Ich habe heute einige versionen von Handan Editoren und Software Loadern versucht. Ohne Erfolg, keiner bekam eine Verbindung mit dem Gerät. :rolleyes:
BeitragVerfasst: Sa 11. Sep 2004, 18:35
Tut sich im Display überhaupt nichts?
Wenn das Gerät doch in irgendeiner Form reagiert (kurzeitiger Bildausfall, Displaymeldungengen, OSD Flackern etc.) bei der Verbindungsaufnahme, könnten die vermutlich einen ID Check eingebaut haben. Wenn nicht wird vielleicht ein abgewandeltes Command verwendet, um die Settings zu dumpen/laden.
Häng doch einfach mal ein Terminalprogramm dran und schau dir an, ob was über die serielle geht, wenn das Gerät nach Netztrenunng wieder eingeschaltet wird.
Es ist aber auch gut möglich, daß bei den Low-Low-Cost Varianten dieser Billig-Receiver das Feature aus der Software gestrichen wird, um die Firmwaregröße klein zu halten und um somit das Gerät mit kleineren FLASH Bausteinen produzieren zu können.
Das drückt die BoM nochmals und bei einem Discounter Receiver wie dem Medion ist das sicherlich kein explizit gewünschtes Feature. Hauptsache billig.
BeitragVerfasst: Sa 11. Sep 2004, 19:02
Hast du mal SerialTrans probiert?
BeitragVerfasst: Sa 11. Sep 2004, 23:01
SerialTrans? nein, von wem ist das? Erstmal nur Editor von Tevion/Siessen und das von Finepass.
Es kommt schon was im HT. Die Verbindung soll ja beim einschalten aus den Stand By zustande kommen. Das Fenster reaier auch aber es wird nichts übertragen und die Box bootet hoch. Erst steht "Com Port Ready!" dann nur "Ready".
Verwendet:
"Handan Download Manager v2.00"
"Tevion Chennel Editor" (DFA202)
"DBEditor v0.5"
"SetEditTevion"
p.s. ah jetzt SerialTrans gefunden aber das ist nicht von Handan!? Das scheint für diese Skardin zu sein?
%—ŸÀ⨠ß“mpeg_v_execute_command() #2 failed
mpeg_v_execute_command() #3 failed
GG>GG>GG>GG>GG>
BeitragVerfasst: Sa 11. Sep 2004, 23:44
Yepp, möglicherweise läuft das.
Du hast selber ja die ganze Geschichte richtig definiert:
Medion, Tevion, Palcom, Comag
und alles baugleiche, DMT, Handan, Skardin, Echostar, Skymaster usw.
GG>GG>GG>GG>GG>
Das bedeutet schonmal, daß du die richtigen seriellen Einstellungen hast (vermutlich 115200,8,n,1)
Die wirren Zeichen sind erstmal unkritisch, da sie vermutlich binäre Werte darstellen, die halt nicht ordentlich rüberkommen durch die ASCII Anzeige im Terminal.
Möglicherweise muß jetzt nur noch das passende CMD zu Receiver rübergeschickt werden, damit er die Programmliste ausspuckt.
Such mal mit einem Hexeditor in der Firmware nach ASCII Werten in Form von richtigen Wörtern. Schau mal, ob da etwas in der Form von "load","save","upload","download","settings","channels","list" oder ähnliche Schlüsselwörter zu finden sind.
Wenn ja schreib die diese ASCII Passagen raus und schick mal die einzelnen Wörter als ASCII CMD an den Receiver.
Mit etwas Glück hast du dann das Zauberwort dabei, was den Settingsdownload aktiviert.
Ein ähnliches CMD dürfte dann für den Upload auch noch existieren.
Diese "GG>" Zeichenfolge dürfte übrigends eine Art Prompt sein, die sich in Sekundenabständen mehrmals wiederholt, möglicherweise hört der Receiver nur in diesem Zeitraum wenn die Prompts erscheinen auf serielle Commands!
BeitragVerfasst: Sa 11. Sep 2004, 23:50
Glaube ich nicht, ist schon ein Koreaner kein Taiwanese... PowerPC/STi Omega ...
Habe leider keine Firmware vom FTV2004 nur von Vorgänger DFA202... Auch liegt die Firmware bei Handan nicht binäre vor.
Glaube ich auch... ist beim einschalten der Box!
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2004, 00:00
Original geschrieben von oli
[B]Glaube ich nicht, ist schon ein Koreaner kein Taiwanese... PowerPC/STi Omega ...
Chipsätze sind für serielle Protokolle absolut unerheblich ;)
Man kann das gleiche Protokoll für MIPS, ARM, PowerPC und für was noch alles an Chipsätzen einsetzen oder glaubst du das z.B. Galaxis das XModem Protokoll für ihre TechnoTrend TI71xx Hardware selber erfunden hat. :D
Das ist nur eine reine Softwarefunktionalität und die ist unabhängig vom Chip und muß lediglich nur in die Sourcen mit reingepackt und compiliert werden :)
Ob Taiwanesien oder Koreanski: Skardin ist hauptsächlich nur Bestücker und das bedeutet, daß die ihre Firmware noch lange nicht auch selber entwickeln ;)
[B]
Schonmal versucht bei Skymaster was baugleiches/bauähnliches zu finden?
Die Software muß ja nicht auf der ALDI Gurke laufen, wichtig ist ja nur, ob sich serielle CMDs finden lassen. ;)
BeitragVerfasst: So 12. Sep 2004, 00:24
So schlau bin ich auch, das Protokoll hast auch im adam und in der Linux.
Aber die Software für die PowerPC und STi Software ist schon verschieden, auch Kabel und Start der Übertragung sind anders. Auch gibt es bei SM das gleiche wie überall ein modifizierter Handan Manager und eine alte Softwareversion. In China gibt es X Hersteller und Lizenzer die Boxen müssen nicht aus der gleichen Schmiere kommen!
